О проводке и мудилах
Сообщение сержант » 18.02.2012, 16:52 »
По роду свей деятельности мне часто приходиться покупать одножильные медные провода. Такие же как используются при прокладывании проводки в мото.
Всегда покупаю в одном месте, но как-то уже на выезде из города вспомнил что надо-бы купить проводов, и чтоб не возвращаться купил на авторынке на Кирова у пожилого дядьки, у него ларечек там по проводке, релюшкам, фишкам и т.д его все на рынке знают.
Когда приехал домой оказалось, что проданные мне провода вместо 1.5 мм кв. имели всего 1.2(замерял микрометром диаметр жилы, определял площадь ее сечения и умножал на их количество), ну хрен бы с ним, не такая уж большая разница. Больше там не покупал.
Но как-то на Колосе решил сравнить цены на провода с ценами в том месте где покупаю их я, и веселый такой мужичек предложил купить оставшийся у него провод 1,5 мм кв. (30м) по "акцыонной" цене, помню только, что цена была на уровне между 1 мм кв. и 1.5 мм кв. Купил.
Приехал домой, перемерял, пересчитал - 1мм кв. П.....ЕЦ!
Хрен с ним, не возвращаться же в Николаев (120км туда и обратно), чтобы вернуть товар. Но твердо решил больше нигде не покупать кроме как в "електронному світі".
И вот в пятницу опять попал, ну уж очень не хотелось заезжать еще куда-то, был на колосе, решил пополнить запасы проводов опять же 1.5 мм кв. Купил у какого- то молодого паренька 30 м.
Дома уже понял на глаз, что сечение нифига не 1.5 мм кв., перемерял..... Ну это уже вообще не в какие ворота не лезет!!! 0,75 мм кв.
Мораль - когда покупаете проводку - меряйте! прям на рынке меряйте! Или вскоре будете тушить мот подручными средствами!
сержант
Байк: Honda NT 650L PGM BROS
Сообщение benjoice » 18.02.2012, 17:24 »
Я предпочитаю покупать кабель 4х1.5,например,и распускать,конечно не по 30 метров.Пока таких приколов как у тебя небыло.И провода цветные получаются :D
Сообщение сержант » 18.02.2012, 18:28 »
Просто не всякий кабель легко распустить не повредив изоляцию, да и не хочется этим заниматься каждый день.
сержант
Сообщение JDANoff » 18.02.2012, 22:49 »
Как электрик 5-го разряда с 4-й группой допуска скажу что практически все провода и кабели не соответствуют маркеровке. Это не новость и не сильно удивляйтесь. Более того, вместо чистой меди многие используют сплавы. Сибестоимость дешевле, но проводимость ниже.
Не забывайте в какой стране вы живёте.
Сообщение Russ » 18.02.2012, 23:11 »
Не из германии же их сюда привозят, чтоб по рублю продавать
Russ
Байк: MONSTER-TRUCK
Сообщение benjoice » 18.02.2012, 23:30 »
JDANoff писал(а):практически все провода и кабели не соответствуют маркеровке
Ну не на 50% же.
Сообщение сержант » 19.02.2012, 10:27 »
JDANoff, несоответствие сечений указанным связано с невозможностью подобрать их, из-за отсутствия проводников круглого сечения определенного диаметра, так как укр. промышленность выпускает провода не всех диаметров, а только определенных.
Конечно несоответствие в основном в сторону уменьшения, почему-то. Но эта разница никогда не превышала 5% у совестных продавцов.
сержант
Сообщение krav.a » 19.02.2012, 10:32 »
Как практикующий электрик, без образования, могу сказать что самым более менее нармальным кабелем на нынешний день есть Одессакабель. Только его и юзаю.
Рабів до раю не пускають.
krav.a
Старый тролль
Байк: ГРЯЗНЫЙ
Сообщение сержант » 19.02.2012, 10:46 »
А где покупаешь?
Я E-NEXT-товский пользую.
сержант
Сообщение JDANoff » 19.02.2012, 10:56 »
Я всегда стараюсь покупать провода (для себя) с запасом, причём не только по длинне, но и по сечению.
Одесса-кабель неплохая контора, но последнее врема на малом сечении на*буют.
Донбасс-кабель фигня, не разделать нормально, и сечение не совпадает.
Южкабель и Азовкабель тоже не очень.
Сообщение Tamplier » 11.04.2012, 12:46 »
на свой днепр купил 1.5 , мне человек собрал нормально ездил , проблем не было , щас опять снял хочу сделать проводку проще , без предохранителей и всякой остальной ерунды , что скажите ?
Днепроводы, днепроводы пусть живет у нас романтика в сердцах
Tamplier
Байк: днепр 11
Сообщение сержант » 11.04.2012, 15:44 »
Ну не знаю без какой там ерунды, но без предохранителей стремновато, в дождь не дай бог коротнет, поставь хотябы один общий.
1.5 кв = 9А
9А = 100-110Вт, считай какая у тебя потребляемость максимальная, тогда решай. Может от реле на пульты придется потолще ставить или два вести, отдельно на повороты отдельно на свет-габариты. но это уже не "попроще".
сержант
Сообщение сержант » 11.04.2012, 20:01 »
Чуть не забыл, там еще термоусадка очень дешовая, кажись 1.05 грн/м в не зависимости от сечения.
сержант
Сообщение Tamplier » 12.04.2012, 00:22 »
Еще один вопрос , до меня дошли слухи на счет одного предохранителя , только мои познания так и не поняли куда ставить этот 1 предохранитель , если сталкивался можешь объяснить ? Пожалуйста по подробней :roll:
Tamplier
Байк: днепр 11
Сообщение Вячеслав » 12.04.2012, 00:24 »
На + от акума, можно прям возле енного.
Вячеслав
Байк: Нихт!
Сообщение Tamplier » 12.04.2012, 00:25 »
Цель предохранителя не спалить акум или не спалить провода ?
Tamplier
Байк: днепр 11
Сообщение сержант » 12.04.2012, 00:36 »
Да, на + прям возле аккума, если произойдет замыкание аккум отключиться, генератор перестанет работать и питать систему зажигание будет нечему. Мот просто заглохнет. Если нет стартера - это простейший вариант. Такая система кажись на Явах применялась.
сержант
Сообщение Tamplier » 12.04.2012, 00:38 »
ага ясно спасибо =)
Tamplier
Байк: днепр 11
Сообщение Хоук » 12.04.2012, 09:30 »
сержант +1
Сообщение сержант » 12.04.2012, 10:28 »
Еще один совет, если позволишь, соединения проводов лучше сваривать а не спаивать (тогда они более термоустойчивы), и изолировать сначала нормальным кембриком (лучьше всего ТКР или ТКСП) а сверху уже термоусадкой фиксировать и герметизировать, тогда будет гарантия что горячим воздухом от двигла изоляцию не повредишь. Всеми любимая термоусадка больше декоративная хрень чем электроизолятор.
сержант
