карбюратор
Сообщений: 10 • Страница 1 из 1
Сообщение writter » 18.01.2012, 19:49 »
карбюратор
вот у меня такое вопрос есть 2 карба к- 2401 и к-68 пекар какой лудше для ижа ?
Любите Мото, Всем БоБрА
writter
Байк: sport kastom 125cc
Сообщение benjoice » 18.01.2012, 20:03 »
Re: карбюратор
Мертвый писал(а):вот у меня такое вопрос есть 2 карба к- 2401 и к-68 пекар какой лудше для ижа ?
Какая буква после "К68" на твоем карбе?Или у тебя ни одного нет?
Насколько помню 2401 от минска,походу маловат на Юпитер,разве что по карбу на цилиндр.Но думаю в твоём случае не стоит.
Последний раз редактировалось benjoice 18.01.2012, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение writter » 18.01.2012, 20:04 »
буква И
writter
Сообщение benjoice » 18.01.2012, 20:14 »
Мертвый писал(а):буква И
Я бы поставил его.Только есть финт с этими карбами,должен быть просверлен канал от входа в карб до эмульсионной трубки.
под номером 15.Без него сильно богатая смесь.
http://www.youtube.com/watch?v=OtLmEh8JHoY
Сообщение writter » 18.01.2012, 20:15 »
да есть заводское отверстие просто он слегка убит и не знаю на какую черточку иглу ставить
writter
Сообщение writter » 18.01.2012, 20:24 »
вобщем полохо фиксиркется игла на к-68 подскажеш что нибудь?
writter
Сообщение benjoice » 18.01.2012, 20:30 »
Мертвый писал(а):не знаю на какую черточку иглу ставить
Это ты поймешь только после пробных заездов
По поводу "фиксиркется игла"-найди причину,прояви смекалку!
Последний раз редактировалось benjoice 18.01.2012, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение writter » 18.01.2012, 20:31 »
ну там шарик и рапорная пружина, а гла скачит в верх просто не знаком с его устройством. так он всже лудше ?
writter
Сообщение writter » 18.01.2012, 20:33 »
хотя выкрутил эмульсионную трубку игла через нее пролетает может не родная
writter
Сообщение writter » 18.01.2012, 21:49 »
я все понял спс
writter
