Почему ТикТок не показывает лайкнутые видео
Сообщение LediBoss » 23.07.2026, 01:42 »
Бывает, что раздел с лайкнутыми видео в TikTok временно становится пустым или показывает только часть роликов, подробнее https://pulseguides.info/ru/pochemu-tyktok-ne-pokazyvaet-lajknutye-vydeo/ Такое может происходить после смены телефона, обновления приложения или при входе через другой способ авторизации. В первую очередь стоит убедиться, что открыт именно тот аккаунт, где ставились лайки, а затем обновить данные приложения.
Если отдельные видео исчезли из списка, это не всегда означает ошибку. Возможно, автор удалил публикацию, ограничил доступ или изменил настройки просмотра. Поэтому восстановить все понравившиеся ролики невозможно, если самого видео больше нет в TikTok. Обычно достаточно проверить настройки, очистить кэш и немного подождать, если проблема связана с временным сбоем.
LediBoss
Байк: ElWinn EM-125
