Как включить режим исчезающих сообщений в Инстаграме
Сообщение LediBoss » 15.06.2026, 16:44 »
Иногда режим исчезающих сообщений в Instagram не активируется даже при правильных действиях, читайте https://obsmm.com.ua/ru/instagram-ru/kak-vklyuchi ... hikh-soobshcheniy-v-instagram/ Чаще всего это связано с устаревшей версией приложения — Vanish Mode корректно работает только в обновлённом Instagram на iPhone или Android. Также функция может быть недоступна, если чат групповой, если один из участников не подписан на другой аккаунт, либо если в регионе функция ещё не полностью развернута.
Ещё одна причина — ограничения аккаунта. Например, в бизнес-профилях или при возрастных ограничениях часть функций Direct может быть отключена. В редких случаях помогает простой перезапуск приложения или повторный вход в аккаунт. Если ничего не срабатывает, стоит проверить настройки конфиденциальности и убедиться, что используется официальная версия Instagram без модификаций.
LediBoss
Байк: ElWinn EM-125
