Метод геополимерного инъектирования DEEP STABILIZATION
Сообщение LarisaIvanova » 05.04.2025, 17:41 »
Метод геополимерного инъектирования DEEP STABILIZATION технологии GEORESIN применяется для укрепления грунтов и подъема оснований, фундаментов стен и других элементов зданий и сооружений инфраструктуры, которые имеют деформации и оседания вследствие геологических процессов, естественного старения или ошибок в проектировании и строительстве. Данный метод может применяться как для частных домов так и для промышленных объектов на разных этапах строительства, а также в период эксплуатации объекта без остановки технологических процессов.
DEEP STABILIZATION является инновационным методом, который основан на экспансивном действии в результате химической реакции при смешивания двух геополимерных компонентов. Геополимеры обладают высокой прочностью и устойчивостью к динамическим нагрузкам и воздействию окружающей среды.
Метод DEEP STABILIZATION - https://georesin.ua/ru/ заключается в точечном введении двухкомпонентной геополимерной смолы в толщу почвы. В результате химической реакции, материал GEORESIN увеличивается в объеме до 30 раз, заполняя пустоты и вытесняя влагу из пор. В результате химической реакции материал расширяется, тем самым уплотняя грунт основания, что позволяет увеличить её прочность и стабильность. С помощью метода глубинного инъектирования DEEP STABILIZATION технологии GEORESIN возможно выполнить подъем просевших частей зданий и сооружений.
LarisaIvanova
Байк: байк
