Как подключить интернет через розетку?
Сообщение Ruslan45 » 07.11.2024, 12:09 »
Для подключения интернета через розетку, обычно используется технология Powerline (или PLC — Power Line Communication), которая позволяет передавать интернет-сигнал по проводам электрической сети. Вот шаги, как это сделать:
Приобретите адаптеры Powerline. Это устройства, которые подключаются к электрическим розеткам и могут передавать интернет-сигнал по электрическим проводам. Обычно комплект включает два адаптера. Либо купите для этого специальную розетку: https://vencon.ua/catalog/rozetki/vid-kompyuternaya .
Подключите первый адаптер. Один адаптер подключите в розетку рядом с вашим маршрутизатором, а затем соедините его с роутером с помощью Ethernet-кабеля.
Подключите второй адаптер. Второй адаптер подключите в розетку в другой комнате, где вам нужно подключение к интернету.
Соедините устройства. Если второй адаптер имеет Ethernet-порты, вы можете подключить к нему компьютер, телевизор или другое устройство с помощью кабеля. Если адаптер имеет встроенный Wi-Fi, вы можете подключиться к нему по беспроводной сети.
Настройка и использование. В некоторых случаях нужно выполнить настройку адаптеров через приложение или веб-интерфейс, чтобы синхронизировать их и обеспечить стабильное соединение.
Это довольно простой способ подключения интернета без прокладки дополнительных проводов, используя уже существующую электропроводку в вашем доме или офисе.
Ruslan45
Сообщение Eldonay » 08.01.2025, 10:44 »
:shock: :shock: :shock:
Eldonay
