При выборе стальных радиаторов отопления важно учитывать несколько факторов, чтобы они соответствовали вашим потребностям по обогреву помещения и прослужили долгий срок.
1. Тип радиатора
Стальные радиаторы делятся на два основных типа:
Панельные радиаторы: Состоят из одной или нескольких плоских панелей. Преимущества – высокая теплоотдача и простота установки. Они хорошо подходят для жилых помещений.
Трубчатые радиаторы: Изготавливаются в виде секций из труб, соединённых между собой. Эти радиаторы более стильные и долговечные, но обычно дороже.
2. Размеры и мощность
Размеры радиатора определяют его теплоотдачу. Чем больше площадь поверхности радиатора, тем лучше он справляется с обогревом.
Мощность (Вт) – ключевой параметр. Она должна соответствовать площади комнаты, которую вы хотите обогреть. Для расчета ориентировочно используют 100-120 Вт на 1 квадратный метр при стандартной высоте потолков (2.5-3 м).
3. Материал и качество стали
Качество стали определяет долговечность радиатора. Толщина стали обычно варьируется от 1.2 мм до 1.5 мм. Толстостенные радиаторы обычно дольше сохраняют прочность и лучше выдерживают давление.
Покрытие радиатора тоже важно – качественное порошковое покрытие продлевает срок службы и защищает от коррозии.
4. Рабочее давление
Стальные радиаторы имеют ограниченное рабочее давление. Для большинства современных моделей оно составляет 6-10 атмосфер. Если в вашей системе отопления повышенное давление (как, например, в многоквартирных домах), выбирайте радиаторы, рассчитанные на более высокое давление.
5. Подключение и тип циркуляции
Тип подключения может быть боковым или нижним. Нижнее подключение более эстетично, так как трубы могут быть скрыты, но боковое подключение проще в установке.
Тип циркуляции может быть естественным или принудительным. Радиаторы для естественной циркуляции должны иметь более широкие каналы для лучшей циркуляции воды.
6. Производитель
Отдайте предпочтение известным и проверенным брендам https://ovik.com.ua/ru/tablicza-moshhnosti-stalnyh-radiatorov/ , которые гарантируют качество продукции. Среди популярных брендов стальных радиаторов можно выделить:
Kermi (Германия)
Purmo (Финляндия)
Buderus (Германия)
Korado (Чехия)
7. Цена и бюджет
Цена стальных радиаторов зависит от типа, размера и бренда. Панельные радиаторы обычно дешевле трубчатых, но последние часто считаются более стильными и долговечными.
Учитывая эти факторы, вы сможете выбрать радиаторы, которые обеспечат комфортную температуру в вашем доме и прослужат долгие годы.
